主题:【求助】空气采样需要加热使其恒温吗?
浏览0 回复11 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
空气采样需要加热使其恒温吗?知道的人说一下啊!谢谢各位
推荐答案:xuezi6473回复于2014/03/09
国内厂家有生产恒温采样器啊。
我们在南方,温差不太大,一般在短时采样时不要求进行温度加热,因为温度波动性小,长时间如24小时采样要求是要恒温的。但个人认为控制恒温采样对于相应样品的捕集率是有影响的,所以建议多用恒温采样器。但国内现有的恒温采样器只有对吸收液进行加热的,不知道可有对诸如活性炭采样管的恒温加热采样器。
补充答案:
reytop回复于2014/03/09
我曾经多次打电话给制定这个标准的人,沈阳站;HJ/T 479 和HJ/T480;他们日常的采样并没有恒温,包括日均值;但在冬天的时候加热保证吸收液在比较稳定的吸收温度,防治冻僵是很有必要的;从科研的觉得来说,很多因子对温度都很敏感,比如氨、硫化氢、氮氧化物。但就看你要的数据的目的了
名字长了容易引起注意回复于2014/03/10
这个主要要看在什么地区,在南方基本上不需要,在北方是有必要的,因为温差过大
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
1518xj
kasikaboy
要看你检测什么参数,比如采集二氧化硫就要吸收液控制在20几度。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应答
jianhuilcn
如果测小时均值的话,大多数都不需要恒温,但测日均值的话,貌似就需要了
reytop
该帖子作者被版主 jshbhh5积分, 2经验,加分理由:应助精华
xuezi6473
国内厂家有生产恒温采样器啊。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应助
名字长了容易引起注意
tjssg
按道理来说恒温是最好的,排除其他因数的干扰,但是室外采样的天气情况也不允许啊,基本上来说恒温只能对北方冬天的时候,其他时候都是理论上的
暴打奥特曼
原文由 reytop(reytop) 发表:
SO2吸收对温度的要求貌似很高呢
tsman
冬天采样 吸收管中结冰  我们领导还在那里说没问题 很正常。。
名字长了容易引起注意
原文由reytop发表: 我曾经多次打电话给制定这个标准的人,沈阳站;HJ/T 479 和HJ/T480;他们日常的采样并没有恒温,包括日均值;但在冬天的时候加热保证吸收液在比较稳定的吸收温度,防治冻僵是很有必要的;从科研的觉得来说,很多因子对温度都很敏感,比如氨、硫化氢、氮氧化物。但就看你要的数据的目的了
极端温度,应该不采样了吧?
