原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:这个我们没有 怎么算已经替代仍然有用呢 4789.3-2003算吗 但是也是使用的 并不只是参考原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:参考文件盖章?这个不必吧,编号受控就行了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:还有一个参考文件章
检测章、受控、作废三章足矣
有必要,有些已经被替代,但是依然有用的标准,采用的不是作废章,而是仅供参考章。
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:我明白了,是引用标准的问题,如果没有仅供参考章,那么在标准封面注明应该也是可以吧,注明使用范围。原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:这个我们没有 怎么算已经替代仍然有用呢 4789.3-2003算吗 但是也是使用的 并不只是参考原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:参考文件盖章?这个不必吧,编号受控就行了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:还有一个参考文件章
检测章、受控、作废三章足矣
比如,你实验室认可附件里有A-2009和B-2010两个标准,A标准规定某实验按照B-2001的要求做。
B标准的新标准是B-2010,B-2001已经被替代。
但是,当你按照A标准做检测的时候,只能用B-2001,内控时,把B-2001标记为作废标准显然不合理。按照体系要求,作废的要从工作场合撤出,防止误用。但是此标准显然还在使用。
在质监所产品质量检验时,时常遇到该情况。此时,B-2001就应该加参考章,并且写明参考范围,防止超范围使用。
还有一种情况:A.1-1999; A .1-2008 这个是通用标准
A,2-2005是某产品的特殊要求,前言写明和A.1-1999配套使用
A,1-2008代替A.1-1999;
但是按照A.2-2005检测时,依然用的是A.1-1999的检验方法,在A.2-2005换版前,A.1-1999依然有效。但是在严控使用范围,也会加参考章,标明使用范围。
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:我明白了,是引用标准的问题,如果没有仅供参考章,那么在标准封面注明应该也是可以吧,注明使用范围。原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:这个我们没有 怎么算已经替代仍然有用呢 4789.3-2003算吗 但是也是使用的 并不只是参考原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:参考文件盖章?这个不必吧,编号受控就行了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:还有一个参考文件章
检测章、受控、作废三章足矣
A,1-2008代替A.1-1999;
