原文由 雾非雾(mcds) 发表:因为怕暴沸,我查了一些说法,一般固定好烧瓶,就抽真空 然后从0摄氏度升温,最高是40° 不知道是不是温度在一个持续升高情况下会有问题啊?原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:是的 正如雾老师所言,我之前是直接超声2次 每次20分钟 ;觉得是不是时间不够 所以浸泡过夜 然后再超声的 不知道原因啊。。会不会是旋蒸的时候蒸干了的原因?我加标的只有4种(阿尔法666,乙拌磷,氟氯氰聚酯,残杀威) 不知道是不是蒸干了。。。原文由 如何毕业(v2794118) 发表:
老师们好!真心的 没有均质器,我昨晚用40ml乙腈泡了1晚上,早上超声了1小时,然后就过滤到装有5gNaCl的量筒里 震荡1min,静置 取有机层旋蒸干,然后过二合一Carb/Nh2柱子 跑出来没有加的标。。。。。。。之前以为spe过程有问题,我单独只加标过柱也跑出来了 所以是前面的处理有问题 怎么办。。。麻烦老师们帮忙看下 除了均质器 是否还有我人为的因素?多谢老师们!
如果你把标液加入样品中用乙腈泡一夜,然后超声(1个小时有点太长了)20-30分钟,不可能样液中检不出标准品的。
您旋蒸的水浴温度是多少?一般要求不要高于40度。
原文由 雾非雾(mcds) 发表:嗯 多谢雾老师!是啊,奇怪了。还麻烦雾老师帮忙看下 是不是加标有问题 我是2ug/ml加了0.5ml。原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 wangjs(wangjs) 发表:老师好!我没看懂 走一遍是指?
用加标的走一遍,做个对比看看
用加标回收做一遍,
不过如果您想确认是哪步出问题,可以进行分步的加标回收,以便确定是提取的问题,还是旋蒸或过柱的问题。
但是我们也是和您那类似的做法,旋蒸时也会蒸干,也不可能不出峰的。
原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:因为在做前处理预试验。。。混标不全 只有4种(阿尔法666,乙拌磷,氟氯氰聚酯,残杀威) 不知道是不是蒸干了。。。原文由 如何毕业(v2794118) 发表:
做的是什么农药?旋蒸的过程中是不能蒸干的,如果挥发性大的农药可能旋蒸的时候就跑掉了。
原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:嗯 多谢雾老师!是啊,奇怪了。还麻烦雾老师帮忙看下 是不是加标有问题 我是2ug/ml加了0.5ml。原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 wangjs(wangjs) 发表:老师好!我没看懂 走一遍是指?
用加标的走一遍,做个对比看看
用加标回收做一遍,
昨天又浪费一个spe柱子 不过没办法 得找原因。昨天的情况是这样,按照老师的建议,不加样品 加了标,只加乙腈,然后后面的处理相同,跑出来很干净,就2个峰,但是不是目标农药的 选择离子都是陌生的。。。依然跑不出来那4个标准。。。有老师建议如果跑不出就换佛罗里硅土柱子,但是不明白为什么。。。。
