原文由 MMYG(jl070869) 发表:多谢老师的热心回复!是的,我就是不太清楚了 因为看文献 什么毕业的文献 都是最高浓度就是2ug/ml 所以我也这样配的 汗 应该怎么正确的配置呢?我目前的储备液都是10ug/ml的 大概只有4ml-5ml了 不知道够不够 应该怎么合理应用这些储备液!求老师指导!原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:嗯 多谢雾老师!是啊,奇怪了。还麻烦雾老师帮忙看下 是不是加标有问题 我是2ug/ml加了0.5ml。原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 wangjs(wangjs) 发表:老师好!我没看懂 走一遍是指?
用加标的走一遍,做个对比看看
用加标回收做一遍,
不过如果您想确认是哪步出问题,可以进行分步的加标回收,以便确定是提取的问题,还是旋蒸或过柱的问题。
但是我们也是和您那类似的做法,旋蒸时也会蒸干,也不可能不出峰的。
昨天又浪费一个spe柱子 不过没办法 得找原因。昨天的情况是这样,按照老师的建议,不加样品 加了标,只加乙腈,然后后面的处理相同,跑出来很干净,就2个峰,但是不是目标农药的 选择离子都是陌生的。。。依然跑不出来那4个标准。。。有老师建议如果跑不出就换佛罗里硅土柱子,但是不明白为什么。。。。
看明白了,用的是MS。那么你加标的浓度有一些低了!不过用SIM应该可以的。
原文由 如何毕业(v2794118) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用的是GC-MS,我就是想同时测4类总共30种农残 汗 。。。看文献 什么毕业的文献 都是最高浓度就是2ug/ml 所以我也这样配的 汗 应该怎么正确的配置呢?我目前的储备液都是10ug/ml的 大概只有4ml-5ml了 不知道够不够 应该怎么合理应用这些储备液!求老师指导!多谢老师了!
加的少了,如果称25g样品,加10ug/mL的标液400uL,结果应该是0.16ug/mL,你试试,这四种农药用的什么仪器?什么色谱柱?这四种农药能用同一检测器、同一色谱柱吗?
