原文由 竹湘(v2774147) 发表:为什么要进丙酮正己烷的混合呢,是为了检丙酮吗?在这个过程中丙酮只在活化柱子的时候用到了。对了,过柱子的时候样品是用白色的一次性吸管吸的,那个不会溶吧。担心那种一次性的注射器有影响已经换了不带黑色头头的那种了。。。
原文由 竹湘(v2774147) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:积分参数改一下,小峰不积分就好了恩,目前的积分是基于最小浓度标液(0.02ug/ml)的峰面积定的。检测样品的时候是不是可以根据样品中目标物的最小峰面积重新更改要求积分的最小峰面积?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:乙腈、丙酮、正已烷都用色谱纯的,试剂纯度高对色谱柱有好处。不仅是梨其它蔬菜用ECD做进小杂峰也多。
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:我怎么觉着你的仪器出峰有点早呢?能往后拖吗?
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用正已烷定容吧,丙酮对ECD检测器有影响,长期进丙酮会损坏ECD。标液第一个峰是a-666.
