原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:是如何操作的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:土办法是指的什么呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:但不在中心受力是主要问题啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:就是还会出现断在标距以外了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:万向轴?给个图看看呢,没用过啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:铝合金是手动的,但对中不好原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:做钢件的貌似之前大多用的是楔形液压吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 青岛澳信(SH103136) 发表:有合适的推荐没呢
试样夹持对中是试验机非常重要的指标,试验力选择对应的夹具,步枪加小米能工作,大炮也能解决问题,效果不同!
液压夹具的油缸同步性差,很容易损坏样件。液压夹具的选择一定要慎重,搞清工作原理。
楔形液压,推平液压,现在好像还有一种技术平推楔形同时,能够保持对中。价格不是普通用户承受的起的。
根据自己的实际情况,工作量、精度、客户要求选择!
试验大小了,30吨以下,手动没多大问题,60吨,100吨以上肯定液压楔形了。
这就是试验机之间的重要区别了,根源是:上下不同心,同轴度不好,夹具的控制部分精度不够。
只不过在铝合金能体现的明显,其实大吨位存在同样的问题,不管是手动,还是液压。
在上夹具连接一个万向轴,大部分的问题解决,受力方向改不了。
可解决对中问题,解决不了受力方向。
不在 标距内,原因就多了去了!
不对中影响最大,希望厂家把这个问题早点解决,难度不是特别大,装配的时候拿便携式三坐标检测一下。或者手动的土办法也能解决!
装修 经常用的经纬仪,直角尺!
原文由 yuechunguang(yuechunguang) 发表:对有色金属,最好是手动夹持原文由 397561(397561) 发表:
上周五,试验员开始对收到的比对样进行试验,但第一件拉伸产就出了问题。我们的试验机是液压夹具,在夹持试样时,二边一夹紧,就将试样夹断了,他们就不敢再进行下去了。
所以想问一下,从试样的外观来看,拉伸产应该是铸件的,它是否塑性差。在试样夹持时,是否不能用太大的力,另外对试样的对中是否要求很高。
一般对于小试样,手动夹持比较好。另外,铸件产品的脆性比较大,韧性较差,夹持时用小力。同时夹持的同轴度影响也很大。
