主题:【求助】气质联用质谱图总是出现335,355等的杂峰
浏览0 回复12 电梯直达
only123abc
我的气质联用质谱图总是出现335,355等的杂峰,烧了一会离子源还是这样,离子源才清洗过的,怎么会这样呢?是不是基质什么的东西?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
请问用的什么型号的色谱柱?
聚乙二醇的吗?
2014/3/17 15:34:36 Last edit by cai008
only123abc
雾非雾
原文由 only123abc(v2860905) 发表:
这个跟柱子没关系,直接进样也是这样的。。
柱子也是能产生一些碎片离子的。
安平
安平
但是需要考虑色谱柱。
    可以取下色谱柱,封闭MS,实验看看杂质碎片是否还存在?
安平
千层峰
joseleecinj
22,73,147,207,281,295.355,429一般是二甲基聚硅氧烷的碎片离子,可能来源进样垫,柱子
guanguan12
wakinqian
