常见菌种保藏方法操作:
液体石蜡法(也称矿物油保藏法)
将欲保存菌种接种到最适宜的培养基上;
选择纯净优质石蜡油,经121℃,30分钟灭菌,灭菌后将其放烘箱中(160℃左右)干热处理,除灭菌时渗入的水分;
待石蜡油变得清澈透明后,冷却即可加入斜面,斜面上不能出现气泡,液蜡添加量以高出斜面顶部约1cm左右为宜;
密封后保藏,保藏温度要求在4~6℃。
瓷珠保藏法
将直接2mm-3mm的瓷珠分装到小螺帽管中制成冷冻管,高压灭菌;
标记冷冻管,并在无菌条件下打开冷冻管;
将待保存菌株的新鲜培养物接入培养基中,制成菌悬液后,将菌悬液接入冷冻管中;
拧紧管帽,来回颠倒四到五次。勿使用涡旋振荡器;
待菌株吸附到瓷珠上后,将多余菌悬液吸出。
-80℃低温保藏
将培养好的菌种制成高浓度菌悬液(108~1010CFU/mL);
取灭菌甘油与菌悬液充分混匀,使甘油浓度约为20%;
混匀后分装入冷冻试管或安瓿中,于-80 ℃超低温冰箱中保藏。
菌种保藏注意事项:
适宜的培养基(定期移植法与液体石蜡法):
细菌--营养琼脂;
真菌--PDA;
乳酸菌--MRS培养基;
厌氧菌--庖肉培养基;
嗜盐性弧菌--含3%NaCl的TSA或营养琼脂;
适宜的温度:
根据菌株特性在适宜的温度下保藏。如:副溶血弧菌、创伤弧菌、霍乱弧菌等致病弧菌,室温(25℃以下)保存,不能冷藏。
适宜的氧气条件:
根据菌株特性,提供适宜的氧气条件,如微需氧条件或厌氧条件。
