主题:【讨论】有關紅外加譜的操作
浏览0 回复5 电梯直达
Rainbee
如附件圖譜,
附件1中上方的圖為下方兩個圖的加譜結果,
附件2為附件1加譜的結果與未知異物的圖譜比對;
請教:1.是否能確認附件2中兩圖為同一物質?
              吸收峰位置相同,強度有差異,因為是混合異物,所以不能確定其中兩種成分的具體比例;
            2.有哪位專家有關於紅外加譜、減譜方面的詳細操作步驟,還請幫忙指導!
非常感謝!!!
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
1.如果是两种混合物,比例不同,可以分别做这两种物质的图谱,与混合物的图谱差减后再比较。
2.可参考红外软件的说明,也可参考《傅里叶变换红外光谱分析》第二版 翁诗甫编著。
Rainbee
老大
我想還想知道,如果吸收峰位置相同,只是強度有差異,能否簡單的說就是因為比例差異所引起的,還是說還有其他什麼因素?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
原文由 Rainbee(v2839793) 发表:
老大
你提到的比例差异是指两种物质混合比例,还是聚合物的聚合度不同?
纯化合物的话,如果晶型不同,或精制溶剂不同,有可能造成相对强度差异,或者峰位差异。
Rainbee
tangtang
只考慮混合比例的差異~
峰位能对上就可以认为有同样的成分。
