主题:【求助】色谱峰出现分叉如何解释?(样品中含有缓冲盐)
浏览0 回复14 电梯直达
shanshunan
流动相为水和甲醇的固定比例的混合液,之前进样一直正常。
今天用缓冲液调整了样品的pH值(从4调至6),进样后发现了主峰左侧出现了分叉(约3min)而且出峰提前了一点,如图,请教各位高手是什么原因?
PS:已确认色谱柱没有问题。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
三人行
主峰的保留时间太靠前,可能主成分峰和杂质峰无法完全分离,建议将主峰保留时间调至10分钟左右再看色谱图。
1
2014/3/25 22:00:58 Last edit by jncxyy2012
jingma1239
楼主用的检测波长?缓冲盐?保留时间这么靠前很有可能是缓冲盐的峰
zhaohua8011
doczheng
三分钟就出峰,这样不好吧,至少要控制一下保留时间
zhoujin83
检查一下样品性质吧。楼主的样品估计是弱酸性,而且其pKa应该为6左右。所以之前楼主的稀释剂pH=4,样品完全不电离,同时流动相因为没有缓冲盐,所以pH变化不大,样品进入流动相后仍然呈分子状态,就能得到一个很好的峰;而将稀释剂pH调到6后,样品在这个pH下有两种状态,即分子态和离子态,并将这种状态保持到流动相中,所以出现了这样的峰形。另外,由于楼主的样品是弱酸性的,其保留随流动相pH的变化情况是,流动相pH增大,保留减小,流动相pH减小,保留增大。如上所述,楼主的流动相没有缓冲能力,稀释剂pH增大后,流动相pH也相应增大,所以样品保留减小了。
1
2014/3/26 12:11:18 Last edit by zhoujin83
shanshunan
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
谢谢的zhoujin83分析,样品性质确实如你所述,低pH值为分子态,升高pH值会逐渐向离子态变化。
再继续请教,我在升高pH值该如何进行HPLC方法条件的设置使之只出一个峰?或者在计算这种物质的峰面积时我能够把两个峰面积值加一下?谢谢!
shanshunan
原文由 jingma1239(jingma1239) 发表:
280nm、磷酸盐缓冲液
shanshunan
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
样品在次ph下不稳定分解了?
样品在pH升高时会又分子态向离子态过渡
shanshunan
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
样品纯度较高,所以就提前出峰了,不知这样做是否妥当?
三人行
原文由 shanshunan(shanshunan) 发表:
这可不好说,可用二极管阵列检测器看峰纯度。
