食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】你在重金属及有害元素检测中会常用到硫酸吗?
浏览0 回复27 电梯直达
依风1986
你在重金属及有害元素检测中会常用到硫酸吗?一般硫酸与其它酸混合使用目的何在?
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
cminzhen
huangza
硫酸消解,湿法可能还有应用,微波就没试过了。另在做锑时好像有用到10%的硫酸
守一
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
碳化有硫酸好
碳化你们做的多吗?
依风1986
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
一些产品炽灼会用到,炽灼完之后可以做重金属!
直接硫酸烧掉吗?
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
做食品中锑为什么要用10%硫酸?
nphfm2009
硫酸我们很少使用,硫酸在湿法消化中所起的作用是提高沸点吧
依风1986
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
这个应该是,硫酸沸点差不多380度吧?
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
做食品中锑为什么要用10%硫酸?
不对,记错了,是在药典中做汞用的稀硫酸,还有高锰酸钾、盐酸羟胺
sdlzkw007
以前在做金精矿中的铜含量检测的时候,使用硝酸和硫酸混合酸消解样品,浓硫酸冒烟干净后继续蒸干,目的是把残余硝酸赶尽,接下来使用碘量法滴定的时候不被干扰.也可以使用高氯酸,更加危险。
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
