人家说方法,楼上几位怎么卖起东西了。
楼主还是我给你个方法吧,包括流动相梯度比例,图什么的。
HPLC方法
色谱柱: ProntoSIL 120-3-C18 H, 200 x 3.0 mm ID
固定相: ProntoSIL 120-3-C18 H
样品预处理: SIGMA standard AA-S-18; OPA柱前衍生
检测器: 荧光检测器(Ex 330 nm, Em 450 nm), 紫外检测器(330 nm)
条件:
流动相: A) 20 mM 醋酸钠水溶液/乙腈(97:3, v/v) B) 20 mM 醋酸钠水溶液/乙腈(50:50, v/v)
梯度: 在0-144 s 5 – 28 % B
145 – 560 s 28 – 45 % B
561 – 896 s 45 – 82 % B
897 – 1215 s 82 – 90 % B
流速: 0.6 ml/min
温度: 30°C
进样量: 1 µl
色谱图
1. 天冬氨酸 9. 酪氨酸
2. 谷氨酸 10. 缬氨酸
3. 丝氨酸 11. 半胱氨酸
4. 甘氨酸 12. 蛋氨酸
5. 苏氨酸 13. 异亮氨酸
6. 组氨酸 14. 苯丙氨酸
7. 丙氨酸 15. 亮氨酸
8. 精氨酸 16. 赖氨酸
