一、FE20KpH计安装 1、拔出主机上安装插孔盖子;
2、将支架杆插入安装孔;
3、压下夹支架上圆形按钮,将电极夹套在仪器上的支架杆上,调节夹至最佳位置,然后松开按钮;
4、旋下电极的电极套,清洗并吸干水分后,将电极夹在电极夹上;
5、将电极电缆正确地接入主机上相对应插孔,并接通电源。
梅特勒FE20KpH计
二、FE20KpH计校准 如果进行一点校准,只有零点被调节,三点校准和两点校准操作相同,只是多测一种标准缓冲液,这里主要介绍两点校准操作步骤。
1、点击主机上的“设置”按钮,显示屏上出现“MTC”温度值,按“读数”按钮,显示缓冲液组选项,使用“向上”或“向下”键来选择合适的缓冲液组,按“读数”键确认;
2、准备好标准缓冲液,将电极放入其中,按“校准”按钮,开始第一点校准,读数稳定后,取出电极;
3、用中性水清洗电极,用纸巾吸干水分;
4、准备好第二种标准缓冲液,将电极放入其中,按“校准”键,开始第二点校准,待读数稳定后,按“读数”键确认,屏幕显示零点和斜率,并自动返回测量界面。两点校准完毕。
三、FE20KpH计测量 1、测量前用中性缓冲液清洗pH电极,并用纸巾吸干水分;
2、仪器测量时,有自动和手动终点两种模式,按住“读数”按钮不放,可在两种模式间切换。如,要手动测量终点,可长按“读数”键,显示屏显示“根号”时,就是手动终点模式。仪器默认是自动测量终点模式。
3、准备好需测量的溶液,将电极放入其中,按主机上的“读数”按钮,仪器开始测量,测量过程中,显示屏上小数点会闪动,当屏屏幕上有“根号”出现时,测量完毕,被测溶液pH值显示固定。
四、FE20KpH计其它操作
1、手动温度补偿。 当仪器没有检测到温度探头时,需进行手动温度补偿。点击“设置”键,当出现“MTC”温度时,使用“向上”和“向下”按钮来设置待测量溶液温度值。设置好后,按“读数”按钮确认。
2、仪表自检。 按住主机上的“读数”和“校准”两个按钮,直到屏幕上出现所有图标,然后屏幕依次闪现每一个图标,以此来检查图标显示是否正常。接下来是检测每一个按键是否正常,此时,主机上五个按钮图标会同进出现在屏幕上,用户在主机上每按相应的按钮,屏幕上对应的图标会消失。自检完成后,如果成功,屏幕上显示PAS.如果失败,会显示Err1 .
3、恢复出厂设定 在仪器关机状态下,按下主机上的“读数”、“校准”和“开/关”三个按钮,3秒钟后,屏幕会显示“RST”,同时闪烁。此时,按“读数”按钮即恢复出厂设置,按“退出”按钮取消操作。
如果您还有关于梅特勒FE20K pH计的疑问,请访问
梅特勒仪器网,您也可以和
武汉宏锦科技有限公司的技术人员直接沟通:
400-027-8968,我们将免费为您提供最有效的信息。
