原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
这类预准直灯有个共同点,就是装到机器里后,发光点(灯丝或发射窗)都会固定在同一个空间点上。这样就可以免去光源点调整的麻烦。
实现这个位置“标准化”的方法是将灯先埋装在一个有定位功能的金属底座上,然后将安装底座与光源点的形位偏差调整到正确的位置,包括高低左右前后,再将灯泡固化在底座上。这样固定住光源以后,在装到仪器里,依靠金属底座的定位作用,光源点的正确位置自然有保证了,也就不用调整了。
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
现在带有电脑智能型的都是可以自动扫描校准了。
氘灯是最常用来检测紫外可见分光光度计的波长准确度的标准灯。大多数进口紫外可见分光光度计,都用仪器上的氘灯来检测波长准确度。国产紫外可见分光光度计中,中档以上、带有自动扫描的仪器,也都采用仪器上的氘灯来检测波长准确度(如TU-1900、TU-1901、UV-2100、TU-1810、SP-2500等能实现波长自动扫描的仪器);但国产的“75”系列紫外可见分光光度计中,许多仪器不能自动扫描,如751,、752、753、754、755等紫外可见分光光度计,就不能用仪器上的氘灯检测波长准确度。
原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
我们使用的LAMBDA750的钨灯的确是有个金属底座固定!
另外想请教 下老师,像这种灯源能否更换为国产的?
分光光度计更换不同品牌的灯源,应该从哪些方面验证是否可行?
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
我想是可以的。我们过去也这么做过,不过都是价格比较低的国产仪器,象你这么高级的仪器没干过。
关键是灯的电压、功率、灯丝方向高低,脚距应与原来的相同或相近。其中电压、灯丝方向和脚距必须相同;功率只可相等或小些,不应大于原来的,不然电源过载损坏就麻烦了。
原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
灯的这些 参数 我都不知道厂商的manual有没有说明,PE的灯应该也是叫其他厂商生产的吧。
更换这些 首先是怕对设备有损坏 然后也不知道对测试数据的影响怎样!
PE公司现在这些灯源说涨价就涨价,,,
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 Blaine(v2675390) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我对这个问题的理解是:
PE公司现在这些灯源说涨价就涨价,,,
这我想也是。
自己搞是要谨慎些,这灯的参数说明书上一般找不到的。
另外还有个指标是灯的色温,一般这种仪器都要用4000K-以上的,或者叫白光的,3000K以下的黄光或暖光不行。
对测试数据应该影响不大,主要是灯的寿命可能不如他们原装的。
