原文由 dutony(dutony) 发表:我估计是滤筒太潮湿堵塞了,所以仪器会停止
采样阻力超过采样泵最大负荷,泵功率显示从一开始迅速升到100%然后保护停机。解决方案:1、将采样嘴缩小,降低泵为了维持流速使用的功率。2.第一种方案如果还有停机现象,肯定是管路堵塞阻力过大的原因。包括滤筒潮湿、采样粉尘过多、浆液进入弯嘴。清理管路后仍然无法进行采样,可采用恒流采样原理固定采集样品,不要采用等速采样的方法采样,回去后根据烟气的计前压力、计前温度折算标态后计算污染物浓度。虽然不能完全取得有代表性的样品,算个浓度高低定性分析没有问题了。
