原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 三种没有一起做过,而且我们用的是250的柱子,气相中这三种在一起的色谱图倒是有的
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:我们的色谱条件:C18(250mm?4.6mm, 5μm);流动相:0.01mol/L磷酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH值为3.0),
原文由 浮雪影响(v3128241) 发表: C18(150mm?4.6mm, 5μm);流动相为:乙腈:0.1%磷酸=2.5:97.5
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 您乳酸的出峰不好有前拖,很难判断是有杂质没有分开还是就是乳酸的色谱峰前拖,富马酸的峰还可以,样品中富马酸含量很大,峰型不好看,建议稀释后进样。标准曲线做的也不是很好,可能与配制手法有关
原文由 浮雪影响(v3128241) 发表: 我有两个疑问想请教下,为什么乳酸会出两个峰,然后我们的样品里面有乳酸、富马酸、苯甲酸,富马酸的峰高和峰面积会不会受到苯甲酸的影响,而出现比较大的峰呢?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表: 乳酸出两个峰可能是杂质没有分开,我们在测定时没有发现苯甲酸会对乳酸产生干扰(在我们的色谱条件下),您也可以进个苯甲酸单标试一下,是否与您要测的物质出峰时间相近
原文由 浮雪影响(v3128241) 发表: 我想的话,应该不会的,苯甲酸微溶于水,我用酒精溶解进样试了下,保留时间跟富马酸,乳酸的都不相同。
