原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那RL和MDL有什么区别呢?MDL不也是针对方法做的?
RL就是报告检测限一般未检出也是针对这个检测限的值,RL是针对整个方法测试评估,未检出就是针对RL
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那RL和MDL有什么区别呢?MDL不也是针对方法做的?
RL是报告检出限,具体需要联系实际样品质量体积等,MDL是方法检测限,一般是3-5倍的IDL,不过方法检出限需要去验证,比如用某个标准ICP测铅的MDL,就要先做IDL,然后计算出MDL,同时需要配体相同浓度的铅标液去上机测,看仪器是否有响应值,如果没有需要提高浓度,而且你的浓度与理论计算出的MDL偏差不超过+/-10%
