主题:【讨论】PH计断电后打不开了,怎么办?
浏览0 回复24 电梯直达
WUYUWUQIU
PH计断电后打不开了,怎么办?
Gavin1119
你们是什么型号的?应该是保险丝烧掉了,如果供应商没给你们备用的保险丝那最好就是叫他们过来换或者检查一下!
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:应助奖励,保险烧了是最可能的事哦
WUYUWUQIU
原文由 Gavin1119(v2787009) 发表:
FE20的,保险丝在哪个位置
Gavin1119
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
FE20的,保险丝在哪个位置
你们这个型号的不太清楚,看下说明书或问下供应商
WUYUWUQIU
FE20的,保险丝在哪个位置
你们这个型号的不太清楚,看下说明书或问下供应商[/quote
说明书和外观都没有保险丝的
Gavin1119
FE20的,保险丝在哪个位置
说明书和外观都没有保险丝的
那就只能叫供应商检查维修了
tutm
WUYUWUQIU
雾非雾
FE20的,保险丝在哪个位置
一般在背后。
Gavin1119
今天找人打开了,是按键部分坏了
找到问题就好解决了
zhao1hao2985
一般pH计是没有保险丝的。本身那东西用电压就低,而且都是稳压器供电根本没保险丝的必要。
这种低压设备开不了机,应该先看看是否进水了,按键触感正常与否,电力系统是否通畅。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:经验之谈
