主题:【求助】布鲁克低温红外光谱仪OVP测试不能通过
浏览0 回复13 电梯直达
meimei1983
紧急求助。我们有一台布鲁克的低温傅里叶变换红外光谱仪,发现仪器测试标片值比真值低很多。出现问题后进行了检测器再生,再生后对设备进行OQ、PQ测试,测试没有通过。没通过的项目有吸收精度,信噪比等,如图所示:
请问我们的设备哪里出了问题。另外光源、激光器都通过了测试。光源能量也在正常范围内。请大家帮忙解决一下。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
meimei1983
meimei1983
使用布鲁克的用户 或 布鲁克的工程师能给回复一下不
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
环境正常吗?干燥剂换一换,有没有仪器自动准直之类的试试?
zwyu
目测光路肯定是偏掉了。
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:讨论。
syaka
真空度和温度是否合适,如果时间长了,有没有对检测器进行氦气的置换?
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
目测光路肯定是偏掉了。
zhangyunhui
后来怎么处理好的呢?我们的Cryosas也好像有同样的问题!
meimei1983
最后 我们向布鲁克保修了  来了两个维修工程师  他们说是因为冷头和 压缩机脏了,导致制冷不行,需要清洗。清洗完后,设备就好了。
该帖子作者被版主 tangtang8积分, 2经验,加分理由:反馈。
zwyu
原文由 meimei1983(meimei1983) 发表:
LZ贴的两个附件都是OQ的内容。有PQ的吗?
xifang
我们的仪器最近也是最近也是这样,各项检测都无法通过
tangtang
原文由 xifang(xifang) 发表:
报修吧。
