主题:【讨论】纯水机的柱子更换
浏览0 回复45 电梯直达
青林
大家在实验室有很多使用纯水机的吧,我想问的是:你们的柱子都是到了时间就跟换吗?有没有再生过啊?或者说有没有办法再生,毕竟一年的成本也太高了。
该帖子作者被版主 浪淘沙隐2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
给力
看纯水水质能达到要求的话可以不用更换,但厂家一般建议到时间久更换,说是有微生物滋长
该帖子作者被版主 zhoujin832积分, 2经验,加分理由:积极讨论
给力
纯水柱再生的话比较麻烦,一般不再生,纯水有个电渗析
影子
一直是更换的,没有再生过
zhoujin83
感觉还是定期换比较好,否则万一出问题回来找原因反而得不偿失。
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:应助
capcellcor
纯水机的柱子一直没有更换过但是电导率也一直显示正常,不知道是怎么回事~
tianru的爸爸
只是清洗过,没有再生过。
清洗不出来,就更换了。
给力
原文由 capcellcor(v2871366) 发表:
那你用这个水做实验有影响吗?
smly
建议了解下EDI高纯水系统一体机,或者能解决你的问题。
云雀
capcellcor
原文由 给力(huojuncai) 发表:
那你用这个水做实验有影响吗?
液相基本没有,但是质谱本底会高一些,偶尔梯度会有鬼峰...
