原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 chenzidu(chenzidu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
甲苯空白(分析纯),升温程序80到320,采集方式为全扫描(35~350)。
建议这个柱子用到300度即可(包括老化),不要高了。
我们用的一根DM-5MS的柱流失也很严重,方法中最高温度也就280度。请问老师我这个柱子需要老化吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 chenzidu(chenzidu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
我用的RTX-5ms柱子,老化温度达到了320度,保持30min。
280偏低了,升温老化一下吧。
原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 chenzidu(chenzidu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
280偏低了,升温老化一下吧。
320度老化多久比较合适呢?谢谢!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 chenzidu(chenzidu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
280偏低了,升温老化一下吧。
320度老化多久比较合适呢?谢谢!
我没用过DM-5MS呢,先看看柱子的标签写着最高温是多少吧,老化的最高温最好比柱子能承受的最高温低20度。
可以用200度以20度/min升温至300度,保持30min,再以10度/min降温至200度,然后以20度/min升至300度,保持15min。
再以5度/min升至320度。保持20min。然后以10度/min降温。。。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 chenzidu(chenzidu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
方法中最高是280度,就从50度升到300度保持一段时间老化一下。
