主题:【求助】金属密封垫毛细柱穿不过去,怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
lo2008
  7890毛细柱密封垫,如图的这种金属密封垫怎么也穿不进去,浪费了好几个,能穿进出一点,就是在这个密封垫的出口的地方怎么也穿不出来?求教有什么窍门呢?(密封垫和毛细柱的直径应该是配套的)
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
千层峰
coffee8
没用过这种金属密封垫
不知道有什么特殊的用途呀?
Joelyqq
这个应该是安捷伦Dean的接头卡套,如果你有安装工具的话将毛细管柱穿进去后轻轻的拧1/4圈~半圈,然后用陶瓷片将多出来的毛细管柱割掉(注意,头上预留1mm,就是陶瓷片的厚度)。
如果没有工具,将切口平整的毛细管柱直接穿进去拧紧(拧紧就好,轻轻拽一下,毛细管柱拽不出来就好)。
呵呵,这东西很贵的哦。
lsyecspc
用的规格不对吧,不同直径毛细柱用的是不一样的,密封垫的包装上一般都会注明的,用过后出口处内径就变小了,不能重复用了。最好把图直接传上来,不要放到附件里,方便大家看。
2014/4/21 18:43:21 Last edit by liushuyong
hza123
symmacros
请问楼主是多少内径的柱子?用什么孔径的石墨垫?
lo2008
原文由 Joelyqq(v2755671) 发表:
呵呵,这东西很贵的哦。
就是穿不过去,浪费了好几个。穿一半进去,在用力毛细柱就断在里面了
lo2008
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
规格是对的
lo2008
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
不能用石墨垫,用石墨垫就是漏气的
symmacros
原文由 lo2008(lo2008) 发表:
不能用石墨垫,用石墨垫就是漏气的
说错了,请问是金属密封垫的孔径是多少?
