原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 黄石道人(v2722760) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
加热到多少温度?粉末中是不是加了便于涂布的什么辅助用剂?如火棉胶、粘合剂之类,或者样品粉末本身就有这些材料包覆?不加这些东西试试
样品是纯物质,比如金属粉末或者陶瓷粉末,没有添加任何的辅助用剂;
我个人认为是加热电极出了问题,但是对电极不懂,所以也不知如何解决;
现在加热时,电极声音很大的(以前声音似乎没这么大)
声波是由机械振动产生的~
原文由 黄石道人(v2722760) 发表:原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 黄石道人(v2722760) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
声波是由机械振动产生的~
那么电极的震动是如何引起的?电极震动,电极可以正常工作?
这些问题,我都无能无力,问工程师,工程师也给不了满意答复,所以在这找大神了。
