主题:【原创】【许愿原创】饮用水中氯离子的测定
浏览0 回复23 电梯直达
吕梁山
饮用水中氯离子的测定
我们实验室位于西北地区,气候十分干燥,平时媳妇老是让我多喝水,最近她说单位的水碱性太大,比家里的水质量差很多。所以我在家和他们单位取了两个水样,检测了一下该样品中的氯离子。本实验所使用的仪器为离子色谱仪。在检测之前先用电导率仪检测了一下两个水样的电导率,家里水的电导率是736,单位饮用水的电导率为805,比值为0.914。证明两个水样的差异性是客观存在的。
本实验中的样品处理方式为:取烧开放冷的自来水,通过天津博纳艾杰尔的0.45um的尼龙微孔滤膜进行过滤,随后用离子色谱进行检测。本实验所用检测器为电导率检测器,检测时间为20分钟,检测方法参照离子色谱测定氯离子的相关方法进行检测,在这里就不加赘述。
其中下图是氯离子的标准曲线图,线性相关度为0.997,以此作为两种自来水中氯离子含量的定量依据,色谱方法属于比较经典的方法。
其中下图1为家中自来水的离子色谱图,图2为单位自来水的离子色谱图。68分钟之间的色谱峰为氯离子的色谱峰。
从上图中我们发现单位自来水中的氯离子含量比较高,而且两者的保留时间也不完全一样,原因是单位的离子色谱仪未配备温控系统,稳定是影响色谱出峰时间的一个重要因素。自来水样品通过博纳艾杰尔的尼龙微孔滤膜可以有效的过滤掉其中的颗粒物,能够有效的防止色谱柱堵塞,保证色谱的出峰效果。本实验最后的定量结果为家中自来水氯含量为55.9ppm,单位自来水中氯离子含量为65.6ppm。与电导率的检测结果基本一致。本实验取材于生活,是生活化学的一部分,只是自娱自乐而已。影响水质的因素很多,本实验也只是起到抛砖引玉的作用。本实验也告诉我们家中的烧水锅一定要定时除垢啊!
ECHO007
吕梁山
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
测水中的氯,为什么需要先煮沸再冷却呢?
就是为了测试一下饮用水的效果啊
ECHO007
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
测水中的氯,为什么需要先煮沸再冷却呢?
就是为了测试一下饮用水的效果啊
煮沸过程中,会不会将氯离子赶跑了一部分?
吕梁山
测水中的氯,为什么需要先煮沸再冷却呢?
就是为了测试一下饮用水的效果啊
本实验的目的就是为了看看我们入口水的效果,不会的
ECHO007
模拟烧开后的水,其水中含有的氯离子。
吕梁山
模拟烧开后的水,其水中含有的氯离子。
可以这么理解
不怕高
qianguiyun1
御风飘逝
吕梁山
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
有没有超过国家标准?
肯定没有啊
