主题:【求助】比较怪异的事情
浏览0 回复19 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
消解罐用1+1硝酸泡过以后,并且用超纯水清洗,内壁上竟然会有白色的一层,这个是什么?难道没洗干净?
推荐答案:冰火女孩回复于2014/06/11
消解罐什么材质的,应该是消解罐的材质和硝酸反应了,引起的,楼主好好清洗一下,楼主可以多使几个,如果还出现这种情况,以后消解罐最好不要用硝酸泡,还是换别的清洗溶液。
补充答案:
光哥回复于2014/06/11
消解土壤的?应该是SiF4在内壁上部分解成SiO2冷凝下来了,拿HF:HNO3=1:1走一遍,及时冲洗掉试试
tc397yu回复于2014/06/11
我觉得还是有必要使用洗涤剂进行清洗的,虽然管内条件比价极端,但仍然有可能会残留有机质,或者是不是你们储存这个管子的房间环境不太好?我们从事消解的房间的玻璃上都是雾蒙蒙的
被酸腐蚀了
玲儿响叮当回复于2014/06/11
用硝酸泡不行就换洗涤剂清洗,实在不行就换新的吧,虽然浪费点,但保证数据准确度是第一位的。
keqiusha回复于2014/05/18
以前消解土壤的时候 遇到过,貌似是消解过程中碳化后的某种物质。
可以 拿点洗衣粉  然后 用手搓掉 ,然后再放酸里泡泡!
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:主题
千层峰
你用称样品的小勺子勾一下,还能弄出来呢。
该帖子作者被版主 jshbhh1积分, 2经验,加分理由:应答
名字长了容易引起注意
原文由jxyan发表: 你用称样品的小勺子勾一下,还能弄出来呢。
什么意思?
试剂残留吧,或许
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
试剂残留吧,或许
会是什么试剂残留呢?
keqiusha
名字长了容易引起注意
原文由 keqiusha(keqiusha) 发表:
用手搓,这个这么小,怎么搓?
hotsonwood
超声波。。。。。。。。。。。。。。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
tjssg
可以用一根玻璃棒裹上纱布刷洗一下,千万注意别把消解罐内壁划伤了,以后消解罐受热不均匀
阿峰
好像是罐体材料起毛了,应当不影响测试。
8流星雨8
手机版: 比较怪异的事情
