主题:【原创】【原创】缓冲盐与有机相的混合
浏览0 回复17 电梯直达
御风飘逝
有些资料上讲,不同浓度的缓冲盐,与不同种类的有机溶剂混合的时候,一定要注意好两者之间的配比,防止缓冲盐从液体体系中析出。
一位前辈说过,流动相配制的时候,应该把有机相倒入缓冲盐中,而不应该把缓冲盐倒入有机溶剂中。这种混合措施,特别是在有机相的比例比较高的时候,要特别注意。
给我的感觉,好像是浓硫酸和水的混合,必须是浓硫酸加到水中,而不是水加到浓硫酸里面似的。
为了验证上面的疑惑,在配制磷酸盐-乙腈(60:40)的流动相的时候,专门试了这两种不同的混合方式。
1.乙腈添加到缓冲盐中:
2.缓冲盐添加到乙腈中:
从混匀后的结果来看,两者并没有太大的差别。或许是我缓冲盐的浓度不够大的缘故。
不过从两者的初步混合效果来看,缓冲盐加入到乙腈,更能得到较好的混合效果。这样的结果,或许是和乙腈的密度小于水的密度有关。
后来又查阅了一些资料,对于两者之间的混合,有种解释还是比较认可的:从微观的角度来看,有机相和缓冲液的接触面部位会造成一定量的缓冲盐析出。如果有机相在下面的话,该析出的缓冲盐就会沉下来;而如果含有缓冲盐的水相在下面,析出的缓冲盐在下沉的过程会发生重新溶解的现象,从而最大程度的抑制缓冲盐的析出。
因此,个人觉得比较可行的办法是:缓冲盐的浓度比较小的时候,选择含有缓冲盐的水相加入到有机相中;缓冲盐的浓度比较大的时候,应选择有机相加入到含有缓冲盐的水相中。
不知大家认为如何?
逆天一棍
“缓冲盐的浓度比较小的时候,选择含有缓冲盐的水相加入到有机相中;缓冲盐的浓度比较大的时候,应选择有机相加入到含有缓冲盐的水相中。”感觉说的很有道理!
吕梁山
御风飘逝
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
谢谢赞同。还有什么需要补充的?
御风飘逝
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
我认为是有道理的
你们平时是这样做的吗?
逆天一棍
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
谢谢赞同。还有什么需要补充的?
从来没有想这么深过,没有什么补充的。谢谢分享。
三人行
一般都是先配制缓冲盐,再加有机相,可以用量筒倒几次以便充分混匀。
御风飘逝
原文由jncxyy2012发表: 一般都是先配制缓冲盐,再加有机相,可以用量筒倒几次以便充分混匀。
我们一般是转移到带盖的瓶子里边,然后使劲摇匀。
ECHO007
这样的混合均匀度好。
wsy18
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这样做的应该不少。
三人行
瓶子不够大时较难混匀。
