主题:【原创】【极限体验】Ultimate XB-C18再展身手
浏览0 回复73 电梯直达
逆天一棍
该帖子已被luxw设置为精华;
中国制药工业,现在是以仿制药为止。国家鼓励开发创新新的药物品种。
但是,或这或那的原因,没有几家企业有能力、有魄力搞创新。更多数的公司,都是靠仿制生存着。
仿制药的核心,是知道人家的处方。这个一般都是作为商业机密来运作的。
知道大概的处方之后,要根据自己的原辅料、设备、认识高度、技术水平高低等等实际情况,开发自己的处方,制造拥有自己标签的产品。
某个品种(FWSQ),经过几个月的努力,研制出质量可能比较稳定的产品。
在工作之余,我用月旭的C18色谱柱尝试着进行了分析。结果通报如下:
色谱条件:
Agilent 1260液相色谱仪;色谱柱为月旭Ultimate®  XB-C18色谱柱,(p/N 00201-31043S/N211303968;流动相A为甲醇-乙腈-水(25:35:40),流动相B为甲醇-乙腈-水(40:50:10);梯度程序,0min~25min100%的流动相A25min~26min流动相A100%渐变为0%,同时流动相B0%渐变为100%26min~34min,保持流动相B100%。从34min开始,至35min止,流动相A调整为100%,直至40min。检测波长为225nm,流速为2ml/min,进样量为10μL
溶液配制:
对照品溶液:取FWSQ对照品适量,用甲醇溶解并定容,制成浓度约为10mg/ml的溶液;
供试品溶液:取FWSQ样品适量,用甲醇溶解并定容至含FWSQ约为10mg/ml的溶液。
色谱图结果:
对照品溶液:
供试品溶液:
结论:
月旭的XB-C18色谱柱,完全可以胜任这个项目的检验工作。
逆天一棍
对称因子不太好,才0.60,是怎么回事?有没有办法可以优化?
xiaoxu
xiaoxu
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
这是不是还得根据您的药物性质来参考优化啊
逆天一棍
原文由 xiaoxu(xufangdan) 发表:
几个月的努力就已经质量稳定了 厉害啊
搞点必须的资料,然后自己尝试尝试。
仿制药嘛,你懂的。
逆天一棍
我还没有搞明白这个对称因子和什么有关。
看着挺好的峰型,就是参数看着不舒服。
xiaoxu
几个月的努力就已经质量稳定了 厉害啊
搞点必须的资料,然后自己尝试尝试。
仿制药嘛,你懂的。
恩 大家都在做仿制药啊 都是这个套路
xiaoxu
我还没有搞明白这个对称因子和什么有关。
看着挺好的峰型,就是参数看着不舒服。
有时候柱子需要处理的时候也可能会出现这种情况
逆天一棍
几个月的努力就已经质量稳定了 厉害啊
搞点必须的资料,然后自己尝试尝试。
仿制药嘛,你懂的。
恩 大家都在做仿制药啊 都是这个套路
那你就更能明白为什么只需要几个月的时间了,呵呵
逆天一棍
我还没有搞明白这个对称因子和什么有关。
看着挺好的峰型,就是参数看着不舒服。
你们平时做的时候,对于这个参数是怎么控制的呢?
dahua1981
几个月的努力就已经质量稳定了 厉害啊
搞点必须的资料,然后自己尝试尝试。
仿制药嘛,你懂的。
恩 大家都在做仿制药啊 都是这个套路
国内以仿制为主啊
