主题:【原创】月旭Welchrom® C18测定双氯西林钠有关物质
浏览0 回复12 电梯直达
东风恶
该帖子已被luxw设置为精华;
中文名称: 双氯西林
  中文同义词: 双氯西林钠;双氟西林;(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[5-甲基-3-(2,6-二氯苯基)-4-异恶唑甲酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠;双氯苯唑青霉素钠;双氯青霉素钠;双氯青霉素钠一水合物;(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[5-甲基-3-(2,6-二氯苯基)-4-异唑甲酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-甲酸钠;双氯青霉素钠盐
  英文名称: Dicloxacillin sodium
  英文同义词: 3-(2,6-DICHLOROPHENYL)-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL PENICILLIN;DICLOXACILLIN SODIUM SALT HYDRATE VETRAN;DICLOXACILLIN SODIUM EPD(CRM STANDARD);DICLOXACILLIN SODIUM USP(CRM STANDARD);DICLOXACILLIN SODIUM WHO(CRM STANDARD);4-Thia-1-azabicyclo3.2.0heptane-2-carboxylic acid, 6-3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolylcarbonylamino-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S,5R,6R)-;Dicloxacillin sodium;Sodium 7-[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-oxazol-4-yl]carbonylamino-3,3-dimet hyl-6-oxo-2-thia-5-azabicyclo[3.2.0]heptane-4-carboxylate
  CAS号: 13412-64-1
  分子式: C19H16Cl2N3NaO5S·H2O
  分子量: 510.32
结构式:
色谱柱信息:
Welchrom 4.6*250mm
Pn00310-02043
Snw13211565
Lnw1811.06
参照国家标准YBH31522005,色谱条件:
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,乙腈:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾2.7g,加水1000ml溶解,混匀,滴加氢氧化钠试液调节pH值至5.0)(25:75)为流动相;流速为每分钟1.0ml;检测波长为225nm。各杂质峰之间和主峰分离度不小于1.0.理论板数按双氯西林钠峰计算不低于1000.
供试液制备:取本品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml含1.0mg的溶液,作为供试液;
对照液制备:精密量取适量,加流动相制成每1ml含0.01mg的溶液的溶液,作为对照溶液;
空白溶剂:流动相;
精密量取对照溶液20微升注入液相色谱仪,调节仪器灵敏度,使主成分峰峰高约为满量程的10%-25%;再量取上述溶液各20微升注入液相色谱仪记录色谱图至主峰保留时间的5倍。
供试液色谱图:
对照溶液色谱图:
空白溶剂:
该品种我试验过其他品牌的色谱柱,基本情况是主峰很难达到要求,如理论板数等。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
xiaoxu
dahua1981
三人行
东风恶
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
理论塔板数1586,是否太低了?
主峰来讲是低,比标准高500,将就哈。
主要是看杂质峰,是相当不错的。
三人行
dahua1981
御风飘逝
主峰的理论塔板数达不到要求,是因为浓度太大的原因吗?
999youran
xiaoxu
原文由 999youran(999youran) 发表:
分析时间好长啊,一个样快一个小时了
很多样品尽是如此啊 感觉中药成分这种情况比较多
