主题:【讨论】CL10 一级水要求
浏览0 回复14 电梯直达
omjia
亲们,因为CL10换版,一级水要求电导率小于0.1us/cm。我们高纯水是由Milli-Q超纯水机制成的,电导率显示为18.2MΩ/cm=0.055us/cm,今早上请检定机构帮我们检电导率,结果水的电导率是0.55us/cm,是仪器显示的十倍,不符合要求。但工程师说他们同事测的其他公司的millipore超纯水机出来的一级水电导率都是0.55us/cm,所以想问一下这种情况怎么办?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
七月破晓
超纯水机还要检定?楼主是不是把单位搞错了,一级水貌似没有这么低电导率
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
七月破晓
刚刚查了一下6682,一级水电导率要求是0.01ms/m,也就是0.1us/cm~
超纯水机的结果没有问题,电阻率倒数~检定机构出得这个结果是不太靠谱了~~
omjia
现在CL10不是对一级水有要求需要监控电导率吗?我们不想买电导率仪,所以想通过检定超纯水机的方式来满足要求。
omjia
他们用的mettler电导率仪,国标要求是在线电导池,不知道两者有什么区别?
七月破晓
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
那就对了,他测了也不准的,这个必须是在线检测的,之前讨论过超纯水机维护的问题,你可以参考一下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140403/5258017/
omjia
嗯,问题解决了,测定的时候保持水流动,合格了。
chenmessi
漠独
我们是另外在购买了一个电导率仪,定期送外面校准。仪器本身的电导率仪的在线监测的,如果用外部的电导率仪再监测也是要在线,就是要要求水也是流动的。而且买的电导率仪有专门测流动水的配件。
该帖子作者被版主 zal1积分, 2经验,加分理由:方法合理
zal
我们的纯水机也是送检的,因没有配备电导仪没有做过自校,申请购买了因其它原因又搁置了,没办法凑合用吧
huangza
手机版: CL10 一级水要求
