主题:【讨论】安谱气相小知识系列(7)——载气流速对分离测定有什么影响?
浏览0 回复12 电梯直达
jackie1840
            气相色谱中载气流速通常用体积流量和线速度表示。载气流
速直接影响塔板高度和柱效,是影响色谱分离优化的重要参数。
那么,除了柱效载气流速对分离测定到底有哪些影响呢?大家平
时注意载气流速的设定不?
dahua1981
ECHO007
dahua1981
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
流速大,分离快。
某种程度是这样
千层峰
一般在摸条件的时候,会用不同的柱流量,看那种能在较短的时间内得到较好的峰型。
ECHO007
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
流速大,分离快。
某种程度是这样
出峰快
999youran
换是比较注意的,这个影响分离效果,也影响柱效!
symmacros
平时一般会注意载气流速的设定的,第一次摸条件后基本就固定下来,有时候可能微调一下。有时候也会使用程序升速,使前面分的更开一些,后面的峰快一点出来。
jackie1840
流速大,分离快。
说的很对,流速快,时间短,但是如果分离度不好呢?
dahua1981
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:
流速大,分离快。
讲究综合效果
ECHO007
流速大,分离快。
优化程序升温
