主题:【讨论】关于利用质谱进行机理研究的想法
浏览0 回复8 电梯直达
kinsey
曾经看到不少文献利用实时质谱跟踪以得到一种物质合成的机理,但是象一般的实验室很少能够有这样的条件。不知道能不能利用合成物质的质谱分析图反推物质的合成机理(不是裂解机理)呢?有人见过类似的文献吗?请赐教!谢谢!
kinsey
iluvm
binghuodao
pingcheng
zhl009zhl009
强行把反应停下来 或者直接在反应过程中把物质抽出来 打到HPLC-MS GC-MS中行不行? 个人看法 啊
crazycat
原文由 beech 发表:
我知道:热电有一个软件叫Mass Frontier,它有很多机理
(1)按照化学键断裂的规律,可以选择EI源或者ESI源。这些是有机化学家的看家本领。
(2)收录现在世界上的各种质谱期刊中发表的各类机理。
crazycat
另外,的确是自己得设计一下实验,偶估计,合成的中间体等一类物质一定得有足够的稳定时间然后可以抽提出来才可以。
偶觉得从原理上,应该用软电离源可以。比如ESI。而用很硬的EI源是不好的,中间体本来就不够稳定,再用很硬的源,一下子就碎了,什么信息都得不到了。
lovelisten
这个基本上不可以。质谱图只能帮你知道你打的物质是什么含有哪些官能团结构分析等。实时质谱追踪和你说的是两个概念。实时追踪是利用质谱的定性和快速测量原理。不知道你明白了没有。
