kongyan回复于2006/08/25
如果每针都有峰的话,虽然你说排除进样污染,但我还是建仪你再处理一次试样试试,同时处理一份肯定不含待测物的空白,当然也有可能进样系统污染,那么应该是随着时间的延长,峰越来越低,看一下进样垫是不是该换了,还有柱头是否有污染,
Easy-Boy回复于2006/08/25
将进样口的隔垫换掉,清洗衬管。换上干净的隔垫、衬管。空跑几针试试,还要清洗溶解换掉。
happybird77回复于2006/08/25
同意二楼的意见。
另外,也有可能是样品中含有某种物质,保留时间和你要测的组分重合。
改变分离条件试试。
