主题:[求助]如何根据分子量选择GPC柱呢?
cindybai
如何根据分子量选择GPC柱呢?我测的聚合物分子量在几万到几十万。
请教岛津ClassVP连GPC软件上标定曲线的T.Limit是如何计算出来的? 我测分子量的时候,有时显示超出T.Limit范围。如果更改了T.Limit是不是标定曲线计算出来的就不准了?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
闻禾
聚合物分子量为几万到几十万应该最普遍了,GPC柱子应该很好选择,选择的余地很大。可以与你意向中的厂家联系一下(我不久前买过PL的柱子,联系电话等我找找看)索取一份资料,选择你需要的就可以了。
  我不是太清楚流出时间怎么去计算,但如果时间溢出说明你选择的测定时间范围太窄了,可以重新建立新的方法,当然标准曲线肯定是要重新标定了。
