原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:
顶上来继续讨论!
发现是和具体仪器有关,但没找到根本原因。
waters600自动进样和安捷伦1260自动进样都不正常,表现为不同标准曲线的峰面积不成线性。
但岛津LC20AD手工进样正常,请指点。
个人认为,您这个结论值得怀疑。如果是某一台仪器自动进样器不正常尚可理解,但是两台都不正常我认为不应该。一般来说,自动进样器比手动进样更精密。
其实我说的和仪器有关,严格说,不是是结论,只是一种现象。我还在观察中。
如果最后确定是和仪器有关,那显然不是什么进样器之间的精密度差别,而是更深层的原因。三台仪器的进样器做其它的样品时是正常的,RSD肯定小于1% 。
我说它不成线性,是类似这样的数据,浓度1,峰面积20,浓度2,峰面积31,浓度3,峰面积45。
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:原文由 lifesinger(lifesinger) 发表:
顶上来继续讨论!
我还是觉得方法问题可能性大点。
百度了下叶酸。
葉酸
維基百科
葉酸
IUPAC名
N-[4(2-Amino-4-hydroxy
pteridin-6-ylmethylamino)
benzoyl]-L(+)-glutamic acid.
別名 pteroyl-L-glutamic acid; Vitamin B9, Vitamin M; Folacin, Folic acid
識別
CAS號 59-30-3
SMILES
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC
(CCC(=O)O)C(=O)O)
NCC2=CN=C3C(=N2)
C(=O)N=C(N3)N
RTECS LP5425000
性質
化學式 C19H19N7O6
摩爾質量 441.403 g·mol−1
外觀 橙黃色結晶
熔點 250 °C (523 K) 分解
溶解度(水) 8.5 g/100 ml (20 °C)
pKa 1st: 2.3, 2nd: 8.3
若非註明,所有數據來自25 °C,100 kPa。
叶酸的pKa第一点为2.3,所以你使用pH1.8的流动相是不合适的,建议使用pH4.0-4.5的流动相。
抱歉,我记错了。
流动相是磷酸盐缓冲液,还有离子对试剂及三乙胺,水相PH2.4,水相:甲醇=30:70。我印象中加了有机相后PH还会变高的?不知道可不可以算出来加后是多少。一般的酸度计电极(我们是梅特勒的)可以用来测含有机相的流动相么。
请问如何根据叶酸的pKa第一点为2.3算出pH4.0-4.5的流动相是适用的?能教我一下相关的理论么。原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
百度了下叶酸。
葉酸
維基百科
葉酸
IUPAC名
識別
CAS號 59-30-3
SMILES
C1=CC(=CC=C1C(=O)NC
(CCC(=O)O)C(=O)O)
NCC2=CN=C3C(=N2)
C(=O)N=C(N3)N
RTECS LP5425000
性質
化學式 C19H19N7O6
外觀 橙黃色結晶
