原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:加标回收是否还需要做标准偏差和相对标准偏差?
1、如何判断精密度?
是否取6个空白纸带样品消解后测量,计算标准偏差和相对标准偏差(变异系数)?
==取同一批次的纸带,建议多做几个样,并在采样纸带的各个长度上均匀取样,因为无法保证纸带的重金属含量是均匀的。
2、如何判断准确度?
是否取6个样品进行加标测定,然后计算加标回收率?
==同意采用,因为无更好的办法。
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:你指的重复性和再现性是否就是指加标回收的标准偏差和相对标准偏差原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:加标回收是否还需要做标准偏差和相对标准偏差?
1、如何判断精密度?
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
==个人认为严格地说这是要作的,要建立一下新的监项目还要算一下重复性限与再现性限。
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:请问,
测这么多元素,不用ICP也太麻烦点了吧,准确度做加标(低,中,高三种浓度),精密度嘛,理论上应该是同一个地方,同时间内采3个样品测定吧,6个工作量会不会太大了?精密度应该不是用空白做,空白测20个,拿来做检测限。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:你指的重复性和再现性是否就是指加标回收的标准偏差和相对标准偏差原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:加标回收是否还需要做标准偏差和相对标准偏差?
1、如何判断精密度?
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
原文由xuezi6473发表:请老大赐教,有多详细给多详细原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:你指的重复性和再现性是否就是指加标回收的标准偏差和相对标准偏差原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:加标回收是否还需要做标准偏差和相对标准偏差?
1、如何判断精密度?
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
否,是另外计算公式。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:请问,
1、低、中、高浓度分别在多少合适?
2、同时间内采集3个样品,这个没办法做到,因为一天一台设备采集24小时即为24个样品,因为单个1小时采集的样品浓度非常低,所以我准备把一天24个样品混合起来分析。
3、精密度不用空白做,那如何控制精密度?
4、空白测20个,是连续测20次还是测20个空白?其中有些物质含量接近0
