原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:我看楼主的意思其实也很简单的,只不过是把分析环境空气的滤膜换成了纸带而已,其实没有太大的区别吧?
你这是想做方法验证呢?我倒是本开个关于方法验证的帖子。先简单的讲吧,你做11次空白是不够的。一般而言,检出限无非就是这么几种做法,一个是根据仪器噪音来,这个只能称为IDL,你要MDL的话,要么就是EPA的根据S和t值来计算,一个就是你说的IUPAC的,但是要求不少于20个空白。当然还有想了解的话,就是要根据不同的方法继续分,比如可以根据0.01吸光度对于的浓度,等等。关于精密度的话,也不是这么容易的,除了重复性,还有再现性等等,还有要考虑不同浓度段的要求。在选择重复性和再现性实验时,要求自由度不小于6。稳健性和抗干扰能力比较烦,还有要验证方法的选择性,总之烦死你。
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:他这个应该算不上方法验证,只需要有数据支持分析过程的准确性和精密性就行了
