主题:【求助】UPS电池为什么会喷粉末状的物质?
浏览0 回复42 电梯直达
面对面想你
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:
问题:
一、粉末状的物质是什么?
答案:是氧化物,氧化物为二氧化铅。
问题:
二、为什么这些粉末状的物质有的电池上面有,有的却没有呢?
答案:每只电池充放性能稍有不同,没有出现的电池说明充放电性能良好。
问题:
三、这些粉末状的物质为什么会出现在电池端子那里?
答案:是由于端子暴露在空气中氧化充分。
正常电池无法避免,只要是铅酸电池都是这样。
现在有可以替代铅酸电池的吗?
qianguiyun1
原文由 耶耶耶(ouyes0609) 发表:
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
可以取一点用X荧光仪扫描一下。
有条件的可以做做看。
有很多实验室有X荧光。
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
会不会是电极和电解液的反应物?
应该在电池里面才合理呀。
哦,那可能是电解池老化充不了电于是就在接口那反应了。
qianguiyun1
这样电池还能用吗?
测试电压还真有能用的!
那就把接点清洗一下,看看还有没有啊。
UPS电源解决方案
电池电压有并不代表能用,等到停电的时候就能发现到底能不能用了,有可能支持几分钟就挂了,另外这种情况最好马上及时更换蓄电池,因为这个时候电池里面会有酸性的气体散发出来,会影响一些精密的设备。
我们这边UPS厂家就是通过检测电压来判定电池是否能正常供电的。
不管用,需要专业的电池测试仪才管用,主要是测试电池的内阻。
UPS电源解决方案
还有一种情况就是,一旦有一个电池的电压不行的时候,厂家经常建议整个电池箱的电池全部更换,我这点很不能理解,希望专家也能给点意见。
因为电池的阻值不一样,你换只新的电池上去,也许过不了多久其它的电池也跟着坏。
面对面想你
那这样,不就是一个坏电池搞得一箱电池报废。
金条
会不会是电极和电解液的反应物?
应该在电池里面才合理呀。
封装不严实?还是多了就爆出来了
UPS电源解决方案
原文由 金条(shenmz) 发表:
会不会是电极和电解液的反应物?
应该在电池里面才合理呀。
封装不严实?还是多了就爆出来了
你见过塑料氧化的吗?电池上面只有端子是金属的而且暴露在空气中,当然是金属氧化啦。
UPS电源解决方案
结果是这样的,但是这种情况的确很少见。
