主题:【讨论】清洗透镜组时,拆卸以后的部件需要遮盖嘛?
浏览0 回复18 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
今天深圳的天气有点潮湿,可是来的样品不多,我就清洗了透镜组和离子源,突然想到只是清洗几个部件,而且需要烘烤,起码得1到2小时,那么其余的也就会放在纸上。
也就是放在纸上这些部件,不知道大家平时有用什么遮盖过没,或是挡灰尘,或是担心像这种潮湿天气对其有影响,大家讨论下。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
ruan651209
不需要,除非头顶灰尘往下掉。
如果是这环境,不适合拆装。
潮气,挡不住呀。
tang566
forth
放在干净的坩埚里盖好。实验室有抽风,空气流动有灰尘。
深蓝色的忧郁2011
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
不需要,除非头顶灰尘往下掉。
如果是这环境,不适合拆装。
潮气,挡不住呀。
事实上,遮盖了还容易引起别人的好奇心
pxm1965
如果要遮盖,用什么遮盖好一点?只要仪器室内环境较好,而且拆下来的部件放置时间也不是太长的情况下,我认为就不用遮盖,遮盖只是为了防止环境空气中的灰尘等。湿度大也只能用除湿机了。
依风1986
蓝是那么的天1188
〇rbitrap
千层峰
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果有无尘纸,可以在上面盖一下。
只听说过无尘布,没有无尘纸,呵呵
