主题:【讨论】通用型与浓度型检测器区别
浏览0 回复15 电梯直达
枫殇
通用型与浓度型检测器区别
symmacros
通用型检测器是适用于各种化合物的检测,对多种化合物有响应,例如MSD就是通用性检测器,同时也是质量型检测器。
2012/2/21 21:57:17 Last edit by jimzhu
蓝是那么的天
检测器一般分为浓度型和质量型,浓度型是根据瞬时的样品浓度得到响应值(MS ECD),质量型这是根据质量得到响应(FID)。
而通用型指的是检测器测试的范围,想ECD,氮磷检测器就不属于通用型。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
MS是质量型检测器吧?
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
MS是质量型检测器吧?
浓度型检测器测量的是载气中溶质浓度随时间的变化,检测器的响应信号大小和进入检测器的溶质瞬间浓度成正比。质量型检测器的响应信号和单位时间内进入检测器的溶质质量成正比,而和浓度关系不大。
书上并没有将MS分到某一类,但是个人感觉,MS是将目标物打碎,打碎的目标物的多少是根据目标物的浓度而不是质量,所以我觉得MS是浓度型检测器。
symmacros
MS是质量型检测器吧?
MS是质量选择性检测器。(我前面也是打错字)
2012/2/21 21:58:35 Last edit by jimzhu
symmacros
检测系统
1. 热导池检测器 (TCD)  (浓度型、通用型检测器)
2. 氢火焰离子化检测器 (FID)  (有机化合物)
3. 电子捕获检测器(ECD)  (卤素化合物)
4. 火焰光度检测器 (FPD)  (含硫、含氮和含磷化合物)
5. 氮磷检测器(NPD )(含氮和含磷化合物)
6. 质谱检测器(质量型、通用型检测器)
symmacros
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
通用型与浓度型检测器区别
通用型和响应的范围宽有关,浓度型和质量型检测器是按响应信号是否和浓度或质量有关来分。某一浓度型和质量型检测器都可能是通用性检测器,也可能不是。例如TCD是浓度型检测器,同时也是通用型检测器。MSD是质量型检测器,但也是通用型检测器。通用性和浓度型不是一个划分类别。
砂锅粥
MS是质量型检测器吧?
个人觉得是质量型的。
打个比方:您分别以1μL和2μL进同样都是1000ppm浓度的样品。响应是不一样的。2μL的响应肯定要大。
frysun
原文由 czcht(czcht) 发表:
MS是质量型检测器吧?
个人觉得是质量型的。
对,如果是浓度型的,那响应值(峰面积)就一样了
蓝是那么的天
MS是质量型检测器吧?
个人觉得是质量型的。
注意定义,“浓度型检测器测量的是载气中溶质浓度随时间的变化”,这里的浓度不是指进样的浓度,而是载气中的浓度。进样量的不同必然导致载气中的瞬时浓度不同,那响应肯定也不同。
从某种意义上说,载气在方法一定的时候溶质的质量和浓度是成正比的,那么不就很难严谨的去区分质量型或浓度型检测器了?
