主题:【求助】新手气质遇到大问题
浏览0 回复28 电梯直达
风宁江
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
热电的dsq2  全扫全是毛刺,sim才有峰,前段时间仪器被人用dmf跑过一针药物。是不是离子源被污染了?是不是柱子不行了?刚换没多久的新柱子。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
风宁江
xiaowei_zhuang
今年已经被热电的质谱折腾疯了,刚修好了分子涡轮泵,现在气体校正模块又失灵了,需要维修......
forth
风宁江
原文由 forth(forth) 发表:
第一张图看不到左边标尺
  请问 能从左边标尺看到什么信息呢 ?需要看哪个参数?
forth
原文由 风宁江(v2886868) 发表:
第一张图看不到左边标尺
看锯齿波动范围
ruan651209
E4的基线,不能说很离谱。
0.01SIM,通常组份,不能说有把握出峰。
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:有道理
yzulcl
打开tune界面,看看空气水峰、背景、PFTBA的质谱峰正常不?
如果都正常,说明质谱部分(包括离子源)没有问题。
就你的第二张SIM的图来看,我觉得你的质谱没有问题。
感觉是你的标样的浓度太低,或者进样口的分流开太大,全扫描的灵敏度本来就比不上SIM。
用全扫描的数据提取离子看看,EIC图上有峰就没问题。如果EIC图上也没有峰,提高标样浓度再试试看。
如果同样浓度的标样,以前出峰,现在不出峰。两个可能:
1、标样失效,需要重新配置标样。
2、进样口需要维护,更换衬管,必要时切割色谱柱进样口端。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:应助。
风宁江
原文由ruan651209发表: E4的基线,不能说很离谱。
走了一个序列0.01  0.02 0.05 0.1 0.5  到0.5才有峰出来,测的是扑草净  热电的气质不能够灵敏度这么低吧。
风宁江
到了0.5才出明显的峰,这可让我怎么扩项啊。
ruan651209
原文由 风宁江(v2886868) 发表:]走了一个序列0.01  0.02 0.05 0.1 0.5  到0.5才有峰出来,测的是扑草净  热电的气质不能够灵敏度这么低吧。
单极的,T家灵敏度可说最高,但限于新机。
LZ要做的是找出现用机和新机的差别并调整。
