主题:【讨论】力学小知识--请作出您的选择19
浏览0 回复18 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
所有答题的选手都将可能有机会获得奖励,第一个完全答对的选手将分享50%的奖励分。
冲击试样如试料不够制备标准尺寸试样,可使用宽度(      )      )      )的小尺寸试样。
试样表面粗糙度Ra应优于      ),端部除外。
推荐答案:Gaolj回复于2014/05/16
如试料不够制备标准尺寸试样,可使用宽度(7.5mm)、(5mm)、或(2.5mm) 的小尺寸试样
试样表面粗糙度Ra应优于(5μm),端部除外。
来源:GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法  6.1
补充答案:
jlszhoujidai回复于2014/05/16
试样表面粗糙度Ra应优于(5mm),端部除外。
GB/T 229-2007
dahua1981回复于2014/05/16
吕梁山回复于2014/05/16
uv-vis回复于2014/05/16
如试料不够制备标准尺寸试样,可使用宽度(7.5mm)、(5mm)、或(2.5mm) 的小尺寸试样。
dahua1981
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
Gaolj
2014/5/16 8:44:59 Last edit by Gaolj
jlszhoujidai
GB/T 229-2007
吕梁山
沧海青城
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
粗糙度Ra应优于(5mm)?想想呢
沧海青城
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
这个高的粗糙度要求,怎么达到了哦
沧海青城
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
GB/T 229-2007
5mm吗?
dahua1981
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
粗糙度Ra应优于(5mm)?想想呢
沧海青城
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
粗糙度Ra5mm不对吧
沧海青城
粗糙度Ra应优于(5mm)?想想呢
正确,这个粗糙度你们是怎么保证的呢
