原文由 forth(forth) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:对移液管的说明非常准确,但对移液枪的解释不明白,例如石油醚的密度是0.65左右,是不是用移液枪移1ml的石油醚,实际上是移取了1g的石油醚相当于1.5ml的石油醚?原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
频繁的移液操作用移液枪确实是方便得很,所以我们也是用移液枪,只有考核样标准液的配制才用移液管。
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
移液枪靠真空度来决定吸取的液体量的多少,换句话说,它取的是一定重量的液体,不是一定体积的液体。
用水校准的移液枪,取密度和水不同的液体,最终取的是和水重量相同的这种液体,而不是体积相同。
移液管是用眼睛看刻度,直接确定的是体积,与液体密度无关,和挥发性也无关。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:我试了二硫化碳、30-60度的石油醚还有乙醇,移取2ml试剂到2ml容量瓶中,基本都是接近2ml,没有出现体积会变大的情况。原文由 forth(forth) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:对移液管的说明非常准确,但对移液枪的解释不明白,例如石油醚的密度是0.65左右,是不是用移液枪移1ml的石油醚,实际上是移取了1g的石油醚相当于1.5ml的石油醚?原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
差不多就是这样。
当然,有机溶剂也有比水密度大的,比如二氯甲烷、三氯甲烷,用水校准的移液枪取1mL,实际体积会小于1mL。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
原文由 forth(forth) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
原文由 hhfyy(hhfyy) 发表:因为我是用容量瓶来确定移液枪是不是准确,差了一点也没有办法确定是差多少,只有一个刻度,所以用了以上的词汇,请见谅。我现在希望搞清楚的是几位朋友说的移液枪移取的是质量而不是体积这个说法是不是准确。原文由 forth(forth) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
老大,您的用词包括“基本”,“接近”,考核定容的时候,差别不是一点点啊
