原文由 forth(forth) 发表:原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:请问您是用水校准的吗?移液枪移取的是质量的说法是准确的吗?
我之前做过公司内部移液器的校准,很简单就是多注意一下无风,无电磁干扰,带好无尘手套……都是一些小细节问题。
还有一点就是移液器的使用也要特别注意,缓吸快放。
准确度还是不错的,重复性也挺不错。
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:跟我们做的过程一致。原文由 forth(forth) 发表:原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:请问您是用水校准的吗?移液枪移取的是质量的说法是准确的吗?
准确度还是不错的,重复性也挺不错。
用水做的,当时我们选择了超纯水做的。
没说用的是质量,校准的时候记录了水的温度和当时的大气压,查过水在对应温度和气压下的密度换算成体积了。
这个我们虽然没有考校准方面的资格证但是做这个还是好不含糊的。当时一个移液器校准了三个量程:100%,50%,20%
每一个点平行测定了10组数据呢!
原文由 forth(forth) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:谁解释一下?原文由 forth(forth) 发表:
我试了二硫化碳、30-60度的石油醚还有乙醇,移取2ml试剂到2ml容量瓶中,基本都是接近2ml,没有出现体积会变大的情况。
你用移液枪移2ml?这就和QQQID给的原理相悖了,原理上解释,QQQID说的没错呀
原文由 qqqid(qqqid) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:您做过移液管和移液枪的比对吗?
频繁的移液操作用移液枪确实是方便得很,所以我们也是用移液枪,只有考核样标准液的配制才用移液管。
用不着对比,两种东西工作原理不一样。
移液枪靠真空度来决定吸取的液体量的多少,换句话说,它取的是一定重量的液体,不是一定体积的液体。
用水校准的移液枪,取密度和水不同的液体,最终取的是和水重量相同的这种液体,而不是体积相同。
移液管是用眼睛看刻度,直接确定的是体积,与液体密度无关,和挥发性也无关。
