原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。
原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:是严格按照标准的浓度及选择的第三个峰吗?二次曲线是开后向上还是向下?是严格按照标准的浓度及选择239定量离子。二次曲线是开后向上。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。进样口温度太低,不利于气化啊。。。
原文由 xuweiiq200(xuweiiq200) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 zhouwuduan(zhouwuduan) 发表:曲线已经建好,我把进样口温度从标准规定的200度改为260度。进样口温度太低,不利于气化啊。。。降低进样口温度是因为HBCDD高温裂解 进样量1ul在200度瞬间还的能气化的 就像一滴水在太阳底下很快气化一样虽然不到100度 我用的是220度 曲线浓度为2--10ppm
原文由 千层峰(jxyan) 发表:这种样品,可能用LC做比较好。。。
