主题:【原创】气质检测塑化剂标准曲线浓度的选择!
浏览0 回复32 电梯直达
Lee-L
我最近用气质检测塑化剂,发现我第一条标准曲线浓度分别为(单位:mg/L)0,04、0.1、0.2、0.5、1.0、2.5、5.0七个点,曲线线性还不错,我做了DIBP、DBP、DEHP三种物质,线性都在999以上,可是我发现我用低浓度点0.04去核标准曲线浓度时,仪器计算的结果为0.1。后来我又做了一条标准曲线浓度分别为(单位:mg/L)0,01、0.02、0.04、0.08、0.1、0.2、0.5七个点,我做了DIBP、DBP、DEHP三种物质,线性也都在999以上,我再用低浓度点0.01去核标准曲线浓度时,仪器计算的结果为0.01,没有偏差,不知道大家在检测过程中是否发现这个问题。
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
楼主很勤快,配了7个点的标液。
标液浓度跨度有点大了。
曲线中0.04至0.1之间的线性有待考查。
你连续打6针0.01ppm的标液试试,看结果偏差多大。
Lee-L
您说的是哪条曲线的浓度跨度大了?我用0.5的浓度进了10针,计算RSD在3左右!0.01的没有试过!
轻风淡云
楼主真能干,0.04都能做出来,我的0.3就不出峰了,能指点一下吗?
tang566
forth
steven
曲线的范围跨度太大,低浓度的点对曲线的影响会变的很低,用这样的曲线去定量低浓度的点肯定会偏差很大的。
pengzw_007
曲线最高点和最低点浓度比例不要超过20倍,然后你的浓度点太低了。
Lee-L
也没有什么,我也是刚开始做,主要是柱子要选对,称管什么的保证是干净的!配制曲线的时候仔细些,应该没问题!我用的还是5973的老仪器了,不知道您用的是什么仪器?
Lee-L
是啊!就是第一条曲线出现了问题,请教了老师,又配制了第二条!
Lee-L
