主题:气相ECD标样的溶剂问题
浏览0 回复14 电梯直达
bossc
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近用气相ECD做农残项目,配标样时选溶剂时遇到问题,以前都是用甲醇,这次用的正己烷,这两种溶剂区别在哪?优缺点是什么?哪个比较适合?
推荐答案:xdzh130回复于2013/11/20
你没讲测什么样品中的农残,是水?农产品,还是食品?
  我谈谈我的体会:我测水中农残,涉及有机氯和有机磷,目前暂用液液萃取,我试了几种溶剂,还是正己烷最好:毒性较小;在水中溶解度小,因而用量可以更少;在ECD上响应较低,对相邻组分影响较小;熔点低,冬天也可用(环己烷6度以下要冻住);等等。
  至于标样,我买的全是甲醇作溶剂的,为何?因为我要将它们全部溶入水中混匀,完全模拟水样后再作曲线,不管是用顶空或吹扫测VOC,还是萃取后测农残。如果标样是正己烷溶剂,直接用正己烷稀释成不同浓度的系列作曲线,而水样用正己烷萃取后测,想必结果不会很可靠吧。
安平
秋刀鱼_66
bossc
原文由 安平(byron1111) 发表:
正己烷比较合适。
但是用正己烷定容时,最后取出来好少啊!会有影响吗?而且好像正己烷比较容易挥发。
bossc
原文由 尘(fjh26) 发表:
按标准方法配置,一般都是正己烷、丙酮
bossc
原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
用的正己烷
路過人間
正常都是用正己烷作溶剂的,虽然现在很多标液的溶剂都是甲醇,因为取浓标液少,影响不大。标液也有是正己烷的。。。
    用甲醇应该算比较环保。。。
xdzh130
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
原文由 bossc(bossc) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
按标准方法配置,一般都是正己烷、丙酮
没明白,取出来好少是什么意思?
