食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】酸度的计算
浏览0 回复21 电梯直达
huangza
在用原子荧光测定铅时,由于酸度对样品的检测结果有很大的影响,因此,今天将所配的溶液进行了pH值的测定,1%硝酸,1.5%盐酸的pH值大家有测过的吗?还有实验室用的纯水pH值,大家也测过吗?欢迎分享!
该帖子作者被版主 JOE HUI2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
huangza
我测定的1%硝酸pH1.3左右,1%盐酸1.2左右
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论
hyy1979
这个还真是没测过,不知道PH大致范围是多少呢
该帖子作者被版主 andrew-zhang1积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
原文由 hyy1979(hyy1979) 发表:
实验室纯水机制出来的一级水、二级水呢
依风1986
没测过!纯水的PH一般应该在5-7之间吧!之前有测过
守一
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
强酸最好不要去测试pH值
对的,强酸按照计算,会是负值的
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
实验室纯水机制出来的一级水、二级水呢
纯水机出来的水5~7,一般6左右
水洗岁月
这些酸的PH真没测过,纯水机出来的水一般是6点多吧,有些纯水机自己配有显示PH、电导率的。
huangza
原文由 水洗岁月(v2651266) 发表:
我们实验室一级水出来是5.7左右,但是测定很不稳定
守一
水测pH值本来就不太稳定,越纯测得越不稳定,pH值的测定容易中离子形态多测试会比较稳定
手机版: 酸度的计算
