主题:【求助】色谱柱问题
浏览0 回复14 电梯直达
晴天316
色谱柱托尾,峰形不好,柱子压力高,反着冲也没用,各位帮帮忙,怎么处理会好一些?(我们使用的是0.001mol的磷酸和乙睛走的梯度,不知道为什么柱子老出现这种情况,柱子寿命很短,检测的是原料药洛发他汀的色谱纯度,按照usp的方法做的)
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nixiaolong
jauny0000
在没有用的情况下,你可以尝试将柱子的前端卸下来,将填料弄掉个2cm深,再用同样的填料加进去,要加压装柱哦!以前我们这样试过,废弃的柱子可以再用一段时间。
bingwang228
前面有预柱吗,加个预柱试试。压力高可能是柱筛板堵了,拖尾可能是柱填料污染了,有强保留的物质在柱子里,洗洗柱子试试
zhaohua8011
晴天316
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
有预柱,
三人行
原文由 晴天316(v2647993) 发表:
有预柱,
换个新的预柱试试,预柱的寿命短要定期更换。
孙嵘
脱尾可能是称样量过大。柱压高建议你看下内径和使用的流量是否适宜。可能内径小而流量大。
晴天316
原文由v2865768发表: 脱尾可能是称样量过大。柱压高建议你看下内径和使用的流量是否适宜。可能内径小而流量大。
浓度是1mg/ml    ,流速是1.5ml/mim
晴天316
原文由v2647993发表:
C18 4.6×15cm  4
犀利哥
样品峰宽吗?我觉得是色谱柱污染,每次进样的时候样品最好保证是无颗粒的,有的时候看起来澄清,其实是不准确的。
手机版: 色谱柱问题
