原文由 Blaine(v2675390) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道楼主用的白板是什么样的,如果只是一块自己压的或厂方提供的硫酸钡普通白板,那是不适宜测试高反射率样品的。因为你不知道这块白板具体反射光谱怎样,只能将它近似作为100%反射率参比使用,那就很容易发生上面zwyu说的情况了。
tutm老师,白板是厂商提供的,材料是labsphere公司的spectralon,是它们的专利技术,它的反射率好像挺好。
因为以前我们测EVA反射率的时候,反射率也没有说有些波段能够达到110%。
还会不会有其他的原因会导致这样?
眼睛看上去白板和你的110%样品,哪个更白些?如果很接近,那不排除某些波长下你的样品反射率更高,现在高于100%的都是那些波长范围?
你们的样品会不会含有荧光物质?
我们的白板表面看起来是有些脏了,看来很可能是这个导致样品反射率偏高?(纠结的是以前测试同类型样品反射率没这么高)
还有请问在这种情况下,我们测试镀膜的玻璃透过率和散射率会有影响吗?
反射率或透过率低的应该影响不大,但反射率越接近白板反射率时影响越大。因为白板相当于参比物,测试的样品都是与它进行对比的。
