主题:【求助】实验室用什么样的门比较好?
浏览0 回复33 电梯直达
benlei
我们实验室正在装修阶段,主要是环境检测(废水、废气等)考虑玻璃门。因为实验室有通风柜,有个厂家推荐门的下面设计成百叶通风口。请问有必要吗?大家的实验室门都是什么样子的?
装空调普通家用空调应该就可以了吧?带除湿功能的那种。
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:话题
benlei
门要求:实验室的门有各种要求。 内开:门向房间内开。
外开:主要设置在有爆炸危险的房间内。
个别要求:双向弹簧,有的要求单向弹簧或推拉门。 隔声:有的实验室要求安静,要求设置隔声门。 保温:如冷藏室要求采用保温门。 屏蔽:防止电磁场的干扰而设置屏蔽门。 自动门:大门口要求自动门。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:详细
qianguiyun1
玻璃门也可以。如果湿度控制高,空调是做不到的,要买除湿机
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:参与
tangtang
qlmkk
雾非雾
原文由 benlei(v2853236) 发表:
把门下面设计成百叶通风口有利于空气流动,不会出现在门窗紧闭时启动通风柜就能在一些门窗的狭缝处产生啸音。
一般没什么特殊要求都是普通家用空调吧,好买,也好修,专用空调很少见到。
whr125
xiaoxuelady
门的尺寸还是要看你的实验室面积大小,但是最好是向外开,因为楼主布置了通风柜,里面应该是负压的
对于环境监测室,专门的除湿机是没有必要的,家用的那种可以了
qqqid
门下面搞百叶通风口没有必要,开通风柜的时候,开门进风就可以了,通风柜不工作的时候门可以关上,隔音,隔热,同时可以防止相邻实验室的挥发性物质扩散过来。
fanchuangang
百叶通风口主要是起补风作用,建筑上有这样的要求
fanchuangang
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
总感觉玻璃门好看不实用
2014/6/1 21:02:20 Last edit by qianguiyun1
